5 624 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Fråga om aquastop
Då installatörerna inte kunde installera min diskmaskin pga hålet för aquastop var för litet så måste jag göra det själv.
Har lite frågor innan jag sätter igång, Har som sagt en bosch diskmaskin som har aquastop, är det den slangen som vattnet kommer in genom och den andra slangen som kopplas på avloppet.
Installatören sa att hålet måste vara 10cm för att man ska kunna koppla på aquastop slangen, men glömde fråga vilket hål det är som behöver utvidgas, är det slangen som går från blandaren som jag behöver fixa större som menas och sedan koppla på den på aquastoppen?
Mvh
Kalle
Mvh
Kalle
På min diskmaskin sitter det en aquastopburken direkt på utgående vatten från diskmaskinsavstängningen. Jag tror man behöver ett hål på kanske 7x7cm för att få igenom den och hålet bör nog vara så långt bak i skåpet som möjligt annars så klämmer man kanske slangen. Jag skulle misstänka att allt står väldigt utförligt i manualen. Jag installerade en bosch tvättmaskin idag och allt var väldigt utförligt beskrivet
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
