B
Kanske någon som har bra koll.
Uppvärmd yta: 330 kvm.
Idag fjärrvärme och en LVP daikin xr34 (köpt för AC) men går att köra för värme.
Vill dock komplettera fjärrvärmen med vedvärme. Liten vedpanna eller rejäl vattenmantlad kamin och akkumulatortank.
Jag tänker i första hand att veden skall gå på elementen när jag vill elda under vinterhalvåret. Alltså inte koppla bort fjärrvärmen helt. Tappvattnet kan fortsatt gå på fjärrvärmen.
Någon som vet hur stor akkumulatortank man bör ha för att köra 22 radiatorer i ett ok isolerat, men inte dagens standard hus.
Ett litet projekt helt enkelt. Dels är det roligt, men tänker mig kunna kapa fjärrvärme (element värmen) rejält på vinterhalvåret.
Det är en del att överväga när ved och fjärrvärme skall kombineras men det går att lösa. Frågan är hur stor tank jag bör ha för elementen.
Även erfarenheter av kombinationen ved och fjärrvärme efterfrågas.
Det är husets storlek i kombination med hur ofta du vill elda som styr hur stor tank du behöver. Och givetvis var i landet huset finns.
Men jag skulle gissa på ca 5m3 om du vill elda 1gång per dygn när det är som kallast.
