1 136 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Fråga kring regler vid renovering
Det är så att vi tittat på ett hus med två renoverade badrum där rören går ner i golvet och så är golvbrunnarna inte bytta.
Det jag undrar ifall någon vet när det slutade vara tillåtet att föra rören genom golvet och när det var krav att byta gjutjärnsbrunnar. (kanske länk också)
Eventuellt får firman som renoverade badrummet fixa till bristerna. badrummen är renoverade 2012.
Skillnad på nybyggnation och renovering. De kräver ju inte att man ska riva halva huset för att få rören ur väggen ist för golvet som det var innan. Då får man göra det bästa av situationen typ en klack. Om brunnen är äldre än 1990 måste den bytas.
https://www.gvk.se/branschregler/golvbrunn/gamla-golvbrunnar
Moderator
· 52 048 inlägg
Kravet att byta äldre golvbrunnar har funnits länge, osäker på hur länge, men iallafall hela 2000 talet.
Hur ligger badrummen? Ligger dessa i källare så är det inte säkert att felen är så allvarliga.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Om brunnen är tillverkad tidigare än -91 ska den bytas för att det ska vara OK enligt reglerna!
Här hittar du JAFO:s instruktioner angåend äldre brunnar:
https://www.gvk.se/media/3394/JAFO-Gamla-golvbrunnar.pdf
