Vi har en äldre öppen spis vi inte blir riktigt kloka på hur den fungerar( vi har fått ärva huset så vi kan inte fråga någon.)
Den manual vi har ser ni i bildern.
Den har ventilationsgaller i fyra rum där vi kan få ut värme om vi sätter på fläkten ( se bilder ).
Vi är också tämligen säkra på hur spjället fungerar ..eller inte.
Men vilka funktioner har spaken och galleret längs ned ( se bild 5).hur skall den stå??.
Vad har gallren högst upp för funktion.
Vad kan finnas bakom luckan nedanför där man lägger in veden ( den är skruvad).
Funktion för luckan ovanför spjället - vad har den för funktion.
Problem är tycker vi att den har börjat lukta mer och mer oavsett hur vi har fläkten på
I köket.
Har försökt få svar av Keddy men dom kunde inte hjälpa oss .
Där av hoppas vi på kunskapen hos er alla.
Tack för att du tog dig tid att läsa.
Allt gott
I köket.
Allt gott
Ni har ju en fin bild i manualen.T Tommie99 skrev:Hej
I köket.
Allt gott
Spjället på bild fem verkar ju styra inluften till makapären, men blir inte klok på om det är val mellan inluft från gallret vid spjället eller en andra inluftskanal från ett annat rum.
Eventuellt kan man välja om luft från kamin-rummet ska värmas eller från ett annat rum/utrymme. Eller bara strypa hur mycket varmluft som ska skickas ut till dom andra rummen.
Prova att stänga spjället och se om det suger luft genom gallret. Annars öppna det.
Gallret högst upp verkar vara varm luft ut.
Luckan längst ner ser ut att vara utrymmet för fläkten.
Luckan ovanför spjället verkar vara utrymmet där varmluftskanalerna kopplas in.
Luktar det (rök?) har det väl börjat läcka någonstans så rök tar sig in i varmluftskanalerna.
Kommer det från kaminen eller varmluftskanalerna till dom andra rummen?
Röklukt?
Luktar det vid dåligt väder när ni eldar?
Eller dåligt väder när ni inte eldar?
Röklukt?
HallåO [old rusty] skrev:
Det kommer inte till dom andra rummen, förutom lite lite till köket då och då( den kanalen)
vi tycker lukten kommer från själva spisen dvs runt luckan .
Har eldat idag - har varit regn ☔️ men då tycker vi det inte luktar mycket.
Det är mera när den inte används.
Det vi kan se är att det är ganska bra drag när vi tänder upp dvs röken går direkt upp.
Vi är inte alltid här i huset men vi kan tycka att det är värre på vår, sommar , höst än vintern ( vi har huset i Dalarna )
"Lättänd" Samtidigt som det ligger sju (!!) tändare framför och på kaminen. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Låter ju inte så mysigt, har ni spjället stängt då?
Kanske prova tvärt om isf, lämna luckorna på glänt så det blir lite drag uppåt.
Annars är jag lika lost som ni.
Vår son sa just nu också - varför behöver man så många tändare 😂.
Sanningen är att dom ligger där för att vi har testat dom … och dom kommer åka till någon återvinning i morgon
Tack för tipset med luckorna
Tack också för att du tog dig tid att svara
Trevlig kväll 😊
Hejuseless skrev:
Ursäkta om jag skrev
https://www.synonymer.se/sv-syn/öppen-spisuseless skrev:
Jo jag lovar vi har dörrarna stängda när vi eldar.
Jag tror att tidigare inlägg handlar om tips hur vi ev kan få bort lukten som kommer då och då dvs att ha luckan lite på glänt när vi inte eldar.
Lukten är problemet när vi inte eldar - annars inga större problem.
Mvh
Hej.T Tommie99 skrev:Hej
I köket.
Allt gott
Skulle du vilja/kunna ta en kopia på manualen o de papper ni har på kaminen. Jag är akut behov av den då sotaren strular….
