Jag ska ta in en firma för att renovera badrummet. Ska ha spottar i taket och golvvärme. (På ena bilden ser man hur jag tänkte ha det)
1. Jag ska riva själv. Sen kommer firman och gör resten. Jag har en fråga om själva rivningen. Väggarna vet jag hur de ser ut med reglar och sånt. Men golvet då? Det är gjuten betongplatta under. Hur mycket av golvet tar man sönder? Är det reglat där på samma sätt som i väggarna?
2. Sen undrar jag gällande flyttning av toalett och dusch. Är det krångligt och dyrt att byta plats på toaletten om den är vägghängd nu men att jag vill ha den på motsatt vägg på golvet?
Hur är det med att byta placering på golvbrunnen? Är det också genomförbart utan att det kostar en förmögenhet extra?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
1. Det kan vara våtrumsmatta mer eller mindre direkt på betongplattan, alltså inget trä men kanske spacklat ovanpå betongen.
2. Ska man flytta avloppsrör i en betongplatta så får man bila rännor i betongplattan, lägga i nya rör och sen gjuta ny betong ovanpå. Det kan ta några dagar extra. Kostnaden pratar man lämpligen om med företaget som ska göra jobbet.
Det är bra att läsa igenom branschreglerna, BKR (kakel, klinkere), GVK (våtrumsmatta, -tapet), MVK (målade väggar) och Säker vatten (VVS) innan man kontaktar företagen så man vet vad som gäller.
Behöver man alltså bila upp hela badrummet för att byta placering på toaletten?BirgitS skrev:1. Det kan vara våtrumsmatta mer eller mindre direkt på betongplattan, alltså inget trä men kanske spacklat ovanpå betongen.
En hantverkare som var här nu sa att badrummet kommer landa på 300k för allt. Det känns lite väl mycket för 5m2 badrum.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Man bilar inte upp hela badrumsgolvet utan en ränna där det nya avloppsröret ska gå. På något sätt måste ju röret komma fram till den nya toaletten.
Det är vanligt att själva jobbet med att renovera badrummet och kostnaden för betong, fix och annat som inte syns går på närmare 200 000 kr och sen tillkommer kakel, klinker, toalett, duschdörrar, handfat etc. Det blir billigare om man har våtrumsmatta på golvet och/eller väggarna, eller målar väggarna. Priset är i stort sett detsamma oavsett om badrummet är 2 kvm eller 8 kvm, i små rum tar det längre tid att jobba eftersom det är trångt.
Det kostar inte 300 k för 5m2.BirgitS skrev:Man bilar inte upp hela badrumsgolvet utan en ränna där det nya avloppsröret ska gå. På något sätt måste ju röret komma fram till den nya toaletten.
