1 090 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Fråga kring årlig elförbrukning
Hej inte bästa inte sämsta förståelsen om el osv.
Tänker dra en ny elanslutning till min ladugård och kommer ha igång 2 st apparater som drar 3250 Watt STYCK.
Tanken är att dem ska vara igång hela året dygnet runt utan några problem. Hur stor huvudsäkring kommer jag behöva för att det ska funka felfritt? Tack för svar!
Går dom på enfas, tvåfas eller trefas?
Om det är trefas är det Y- eller D-kopplat?
Är det ren resistiv last eller är det reaktiv last?
Enfas:
P=U*I
I=P/I
3250/230=14
Dom drar 14A styck om det är enfas.
Edit:
Trefas:
P=√3*U*I
I=P/(√3*U)
3250/(√3*400)=4,7
Dom drar 4,7A per fas, styck om det är trefas
Tvåfas:
P=U*I
I=P/U
3250/400=8
Dom drar 8A styck om det är tvåfas.
Enfas:
P=U*I
I=P/I
3250/230=14
Edit:
Trefas:
P=√3*U*I
I=P/(√3*U)
3250/(√3*400)=4,7
Tvåfas:
P=U*I
I=P/U
3250/400=8
Apparaterna är enfasiga. Alltså 230v om jag förstår det här rätt. Dem kör olika hårt beroende på temperatur och 3250W är nog i dem övre beräkningarna. Så då hade en 35a huvudsäkring funkat och lite till?Demmpa skrev:Går dom på enfas, tvåfas eller trefas?
Enfas:
P=U*I
I=P/I
3250/230=14
Edit:
Trefas:
P=√3*U*I
I=P/(√3*U)
3250/(√3*400)=4,7
Tvåfas:
P=U*I
I=P/U
3250/400=8
Nej, det räcker med 16A.
Säkringen är enbart känslig för effekten. Du hänvisar till en grovtumregel för kopplingen mellan max effekt och hushållsförbrukning. Det ska du inte blanda in här.
Okej! Så maximalt effektuttag är det som spelar roll då? Vilket är 11 kW för 16A. Så då funkar det bra med 16A och om jag förstått rätt hade jag t o m kunnat ha 3 st "apparater" igång utan problem året om?D Daniel 109 skrev:
