Hej! En liten fundering om någon vet. När vi kom ut till vårat landställe så hade tyvärr en vattenledning fryst inne i ett toa utrymme där det även finns handfat. Klämringen hade gått av och kopplingen trycks uppåt enligt bilden. Det hade som tur var inte hunnit komma så mycket vatten innan trycket slogs av helt vilket våran telemecaniqe måste ha gjort. Det är inte jag som installerat och jag undrar hur det egentligen fungerar. Se bilden. Är det så att den slog av för att trycket ändrats? Eller vad var det som gjorde att den slog av och räddade oss från större skador?
Vi har egenbrunn och ena delen som finns på bilden är kopplad till hydroforen. Det måste ju vara för att mäta tryck/bar?
Hur som helst är det ju testat att det fungerar nu 😅
  • Metallisk röranslutning under handfat, flexibel slang, kromade vattenrör, delar av avlopp, synlig isolering.
  • Begagnad elutrustning, Telemecanique, smutsig, knappar, IP55, industriell, möjlig strömbrytare, kabelansluten, synlig skruv.
  • Elektrisk apparat med kablar, dammig, spindelnät, oanvänd utrymme, behöver eventuellt underhåll eller rengöring.
När det fryser så åker kopplingarna nästan först, går isär, så lite tur har ni kanske. Stäng alltid av en vattenpump när ni inte är på plats. Den kopplingen kanske inte var hårt dragen och tur med det, annars hade nog hela vinkeln spruckit . ser inte ut som det sitter en stödhylsa i röret, det är halvhårda kopparrör och då ska det vara stödhylsa för att få det bra och tätt. Kan gå att lossa klämmuttern och klämmringen, sätta tillbaka det på röret och dra till.
Fredrik Bystedt
Japp jag byter kopplingarna till nya så det blir bra. Har även ställt in ett extra element med sensor som slår på element om temperaturen går under 10 grader. Temperaturen sjönk i hela huset för luft/luft pumpen gav inte tillräckligt, brukar inte vara så här kallt. Men till frågan igen, var det trycket som stängde av allt så fort? Ett öppet rör har ju fullt tryck och då kanske den slog av?
Sen har du rätt vi kommer slå av på veckodagarna när vi inte är här.
Bästa svaret
Troligtvis inte något tryck, men eftersom det blev frysning på ett ställe, så frös nog tryckströmbrytaren med i rören till den i frånslaget läge. LYCKLIGA NI , annars hade det nog varit sjöstövlar på i huset.
Fredrik Bystedt
Hahaha ja fy fan. Det var tur det här. Men nu blir det åtgärder för att klara kallare klimat. Det har inte varit några problem med detta senaste 15 åren. Tack för svar jag ville bara vara säker på hur den funkar. Har även kopplat fjärrstyrt av och på stängning till pumpen så vi kan slå av den hemifrån om någon glömt. Tack för ditt engagemang!
