Har köpt kanalplast som jag tänkt lägga som tak över min altan. Det jag undrar är om jag kan strunta i den bakre listen och skjuta upp taket direkt under takpannorna 4-5 cm in för att vinna ett par cm i höjd? Kommer nämligen inte att kunna få till så mycket lutning annars. Tippar på runt 15-20cm på en sträcka av 3500mm.
Brukar inte vara någon bakre list? Visst jan man göra så! Men varför inte göra det lite bättre? Tex lyft på pannorna och montera en plåt som ansluter plastraket till hustaket. Se även till att taket har stöd underifrån i bakkant.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Vilken list pratar vi om?
Den som ser ut som den som ska sitta i framkant men utan dräneringshål?
I så fall bygger den ju nästan ingenting, typ 2 mm
Pannorna kommer att skydda från regn i vanliga fall, men du lär få problem när det regnar och blåsten ligger på från "fel" håll. Då trycker det vattnet uppåt och det kommer att läcka in. För visst har väggprofilen en gummilist som är tänkt att smita åt mot kanalplasten?
Väggprofilen kan man endast använda om förhållanden är såna så att den passar. Förstår inte varför willab skickar med den? I 99% av fallen måste man ansluta taket till fasaden med en bockad plåt som passar till förutsättningarna. Den som är märkt "endprofil" har jag aldrig fått med i någon leverans från willab och det är några stycken uterum från dem som jag byggt.
Och att sen bara lägga en plåt från husets fasad och ut på altantaket blir aldrig 100% tätt. Det krävs oftast mer för att det skall bli tätt.
Jag brukar klistra antingen wakaflex eller någon annan form av flexibel wrap för att sedan täcka med en plåt.
