7 286 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
frässtål för VP-rör
Har precis gjort detsamma i min hall!
Började med en 18mm spårfräs & list som anhåll. Dammade något fruktansvärt, så jag bytte till
cirkelsågen (2 parallela spår + stämmjärn till att hugga ut emellan)
Fräsen tar tid för man kan inte ta hela djupet i samma skär. 5mm/skär kan vara lagom.
Se upp för spik om du fräser, jag sabbade första fräs-stålet på en 3" spik !
lycka till !! Mats.
lycka till !! Mats.
hyr en motorsåg,blir större flisor, och dammar lite mindre...¨¨
Bra tips, men får jag tillfoga en VARNING:el_richard skrev:
Att såga med spetsen av ett motorsågssvärd är REJÄLT farligt pga risken för kast, och man skall ALDRIG arbeta med motorsåg över axelhöjd eller stående på något annat än marken. Full skyddsutrustning krävs oxo.
Kalla mej mes, men jag har ett par trasiga sågskyddsbyxor, och benen kvar.
Sedan kan man ju köra den amerikanska stilen om det är plankvägg, stick in kabel (EKLK, helst) i väggen antingen nerifrån eller uppifrån om du har tillgång till källare eller vind. Alternativt bänd loss en planka i väggen och dra kabel, alt flexrör, genom reglarna.
Your results may vary, though..
