7 735 läst · 13 svar
8k läst
13 svar
fräscha upp badrummet utan att renovera helt hur? tips o råd tack
vi vill bara bytta möblerna i badrummet som du ser badkaret sitter inte alls så bra. hade finnas en fin badkar som vi kunde ha i bredden hade funkat bättre, det är 120 cm bred. ett annat alternativ är att ha duschkabin men från vägen till underbrunnen är 105! om vi ta måtten från vägen men om vi tar från kanten blir ca 85-90 cm. eller bara en glas vägg! eller om du har en annan förslag???
en annan fråga är tvättställ är gammal och rör är synliga kan man byta mot en Tvättställsskåp istället tex såna från ikea?
Förstår inte riktigt din svenska men jag ser inga problem med att sätta in en duschkabin och ett tvättställsskåp.
Om brunnen inte hamnar under kabinen så går det att dra röret utanför. Det blir kanske inte det snyggaste men man kan ju försöka dölja det med något.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 873 inlägg
Sätt en duschvägg istället då? den går ju att sätta så att brunnen hamnar innanför.
jag har funderat på en sånt från jula eller rusta. men är rädd att den inte skulle se fin ut vad tror ni?
www.rusta.se/duschkabin-deluxe-90-p95350041.aspx
http://www.jula.se/duschkabin-435030
jag åkte till rusta och kollade på den bli faktiskt positiv överraskat kvaliteten var bra tycker jag.
jag tror inte att den andra från jula skulle vara så fast jag gillar modellen i fall om vi får plats i vår badrum.
om man köper den där från jula o montera kan man lämna tillbaka om den inte funkar?
Svårt att säga så här, men jag tror jag hade tvättat av allt med klinker / fog rent, ny toalett cirka 1000:- / ny kommod 2500-4000:- / duschvägg i glas 1500-3000:- / satt in en fläkt från Intellivent eller Pax cirka 1100-1500:- / nytt spegelskåp cirka 1000-2000:- / samt eventuellt nya blandare + duschset cirka 2000-5000:- ! Summa: 9100 -16500:-
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Svårt att veta hur tätskikt är eftersom åldern är svår att bedöma. Men slutet av 80 till 90 tal? I vår förra lägenhet var badrummet renoverat då och där hade man anpassat tätskiktet till att det skulle finnas ett badkar, vi fick inte byta ut det och duscha direkt mot golvet. Men ni ser ut att ha plastmatta, men kolla uppviket mot vägg ordentligt om ni funderar på det. Isåfall hade jag valt att avdela och göra hela sista delen till dusch på 120x 90 cm.Men duschkabin är ju säkraste valet och då får du ju plats med handdukarna på väggen utanför och det är också platsbesparande.
IKEA har (ev hade, men så längesen var det inte) modeller av kommoder (med dörrar, inte med lådor) som är anpassade för synliga rör. Ni kan ju ändå inte ha en stor kommod eftersom toaletten står så nära.
Edit: det finns mindre badkar som skulle kunna passa på 120 cm, dock är storlekar som inte är standardstorlekar oftast dyrare så då får du räkna med att betala mer för badkaret.
