Hej! Hoppas på att få lite tips när det gäller fräsning av spår i golvspån.
Har lagt spårade uponorskivor och ska fräsa ett returspår tvärs över spåren i skivorna. Tänker att golvet kommer bli väldigt svagt just där. Någon som har gjort något liknande? Borde satt kotlingar närmast väggen men det tänkte jag inte på. Finns det någon bättre lösning?
Tacksam för svar!
Mvh Karl
#golvspån #golvvärme #
Tacksam för svar!
Mvh Karl
Har fräst ett gäng svängar men då mestadels innan placerat en extra regel/kottling ungefär 30cm från vägg. Med antagande att du skruvlimmat allt är det ju i princip inget annat att göra nu än att fräsa några böjar och se hur svagt det blir. Verkar det inte hålla så får du överväga något sätt att stärka upp det underifrån eller lägga ytterligare en 12mm spån eller liknande över dina slingor/plåtar
Tack för svaret. Ja precis! Vore tråkigt att behöva bryta upp delar av golvet för att förstärka under. Hittade ev en annan lösning, kan det funka? Där returen går en kortare sträcka på vänstersidan finns nämligen en extra regel en bit ut från väggen.M myrstack skrev:Har fräst ett gäng svängar men då mestadels innan placerat en extra regel/kottling ungefär 30cm från vägg. Med antagande att du skruvlimmat allt är det ju i princip inget annat att göra nu än att fräsa några böjar och se hur svagt det blir. Verkar det inte hålla så får du överväga något sätt att stärka upp det underifrån eller lägga ytterligare en 12mm spån eller liknande över dina slingor/plåtar
Jo det är en del som jag missat helt klart men det måste gå att lösa. Genom golvbjälklaget går tyvärr inte, ligger en stock i vägen. Har tänkt samma sak men det går inte som det ser ut just nu.R Rishlish skrev:
Men du har väl fortfarande dina ”ytterkurvor” att ta hänsyn till som saknar stöd?B Bäcktorpet skrev:
Antar att du tänker dig att lägga till vändningarna i mitten nu för att hamna rätt och dessa då över någon regel?
Hur har du det med bygghöjden? En 12mm spån ger ju förvisso lika mycket ytterligare höjd och en gnutta trögare golv men då skulle i all fall jag vara mindre orolig för frästa vändningar utan regel undan. Tyngre akvarier går väl bort likväl dock
Hur ser det ut till vänster i rummet kan inte se runt hörnet. I början på fotot till vänster, så syns att det är iskarvat en bit, som ligger på regel. Det håller bra där, ingen som går så nära en vägg. där går det att fräsa ur. är det lika runt hörnet utmed ytterväggenB Bäcktorpet skrev:
Ja längs den korta väggen ligger en regel som man ser på skruvraden. Då borde det funka att göra som skiss nr 2. Runt hörnet är det cc 60 som resten av rummetJ jonaserik skrev:
Jo så kan det bli på vissa ställen men vändspåren är ju lite starkare än ett rakt spår tvärs över golvspåren. Ett extra lager golvspån är också ett alternativ såklart. Inga tunga akvarier i köket hahahaM myrstack skrev:Men du har väl fortfarande dina ”ytterkurvor” att ta hänsyn till som saknar stöd?
Ett annat alternativ är ju att såga upp golvet längs högersidan ca 20 cm för att kunna förstärka med ytterligare en regel och kotla mot väggen. Då blir det stadigt för både returspår och vändspår. Blir en del jobb men det blir stadigt
