2 859 läst · 2 svar
2 svar
Fräsa och lägga golvvärme i beffintlig råspont
Hej, har idag 28 mm råspont på mitt träbjälklag på ovanvåningen. Vill lägga in golvvärme och funderade på om det går att fräsa 17mm alt.12mm spår i denna med cc enl. Lev. Rekomendation, sen golvärmeplåtar och sen 10mm spontad golvspånskiva och sist stavparket i fiskbensmönster.
Vad tror ni?
28mm-17mm=11mm kvar i spåren
28mm-12mm=16mm kvar i spåren
Vid 12mm slang är cc12,5cm ganska tätt mycket fräsa men borde ge bättre hållfasthet än:
Vid 17mm slang är cc 20cm.
Vad tror ni om iden? Har sett att andra fräst själva i golvspånskiva.
Vad tror ni?
Allting går ju, men det tar sin lilla tid och det går åt några fräsar och blir j-kligt dammigt....
Ska du lägga riktig parkett på så behöver du oftast inte golvspånet, kolla med tillverkaren. Då kanske det kan funka att glesa ovanpå råsponten så slipper du fräsa?
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt
