4 836 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Fräsa i betonghålsten för VP-rör?
Vinkelslip med diamantklinga från Biltema. Sen en vanlig enkel bilmaskin.
jobbar som eletriker o tror jag spårat o hugt in minst 100 mil vp rör
i hör o häpna, nybyggda hus.. men men ska inte gnälla på dåliga underlag o
kassa chefer här..
de jag själv föredrar o joba med är en enkel vinkelslip
diamantklinga o sen funkar de till och med med hugmejsel o
en liten släga..
kör två spår paralelt melan punkterna du vill ha röret.
ca 2-3cm djupt (oftast så djupt klingan klarar lätare o
"bottna" den så man drar maskinen i betongen så minemerar
man risken för att den huger i armering mm.
sen tar du dornet eller mindre bilmaskin o knackar rakt ner i ena spåret.
de kommer nu knäcka störe bitar som du plockar upp o lätt kanstäda bort.
dubbel spåriga maskiner som de talas om här i tråden
är ofta väldigt tunga o jobba med när man jobbar
lodrätt eller i tak. dels väger maskinen och dels jobbar
två klingor mot dig när du "trycker" de tar en hel del kraft
o jobba me dessa. vist blir rakare spår men när man väll tätar
spelar de ingen störe roll egentligen.
en och egentligen den ända i mina ögon med denna
maskin är att damsugaren tar upp allt dam i princip.
med vinkel slip blir de MASSA damm. går o minska med
vatten men allt blir då jätte kladigt istället..
aja lite av min erfarenhet i ämnet o hoppas de hjälpt dig något..
(en fördel me vinkelslipen är att du då inte är beroende av o göra allt på en
gång häller osm du är om du hyr. glömer du något så måste man hyra igen o igen)
/ Linus
kassa chefer här..
en liten släga..
/ Linus
