45 286 läst · 19 svar
45k läst
19 svar
Frän vass lukt från badrummet
Sedan någon vecka har det kommit en väldigt frän, vass lukt, nästan som kattpiss eller gamla svettiga underställ. Den är olika påtaglig vid olika tillfällen. Efter att jag tex torakt av golven luktar det inget alls men när badrummet stått hela dagen med stängd dörr så luktar det mycket tycker jag. Jag har luktat runt och i avlopp, toalett, golv, tak, ventiler handdukar, ja överallt utan att kunna finna källan till lukten. Jag har tittat i ventilerna utifrån om det ligger en död fågel eller mus där. I källaren under badrummet syns inget konstigt. jag har satt in en torrboll och visst lite vatten kommer det i den men det är ju ett abdrum.
Huset är från 30-talet och bjälklag, golv och väggar av betong/tegel.
Badrummet är helkaklat för knappt 10 år sedan, det finns vattenburen golvvärme. Under sommaren har golvvärmen varit avstängd och det är väl ca en vecka sedan den kom igång, alltså ungefär när lukten kom. Det finns inga tecken på fuktskador vad jag kan se och ingen mögellukt. Badrummet har använts hela sommaren och när ungarna badar stänker de ut en hel del vatten på golvet.
Är det någon som kan hjälpa mig om hur jag kan gå vidare. Skräcken är förståss att det är en fuktskada som gör sig påmind nu när värmen har gått igång. Men luktar inte en fuktsakda unket snarare än vasst? Kan det rentav vara någon som känner igen min beskrivning av lukten. Vad är det för vätska som finns i golvvärmen, samma som i värmesystemt i övrigt?
Hej ! Torrröta i golvbjälkar luktar så. det får vi inte hoppas.Bjälkarna pulveriseras.
Hej ! Jag tog fel på konstruktionen utav bjälklaget,betong tydligen . Ligger det plastmatta under golvplattorna ?
vi hade exakt samma problem för en tid sedan. Det visade sig att när barnen råkade pinka utanför så rann det längs toastolen och hamnade längst ner inunder och stannade där. Nu har vi lagt en silikonfog mellan toastolen och golvet och lukten försvann.
Kanske kan det vara så lätt i ditt fall också?
