Hej har funderat på en hemligförvaring i sovrummet, men har inte kommit på något bra,
då vi inte har någon garderob etc. som man kan modifiera,
Så såg jag en fotpall med förvaring på Rusta
Som var snygg och tilltalande,
Den har lock och tänkte att man kanske ska sätta gångjärn på locket och fixa någon dold låsning,
den behöver inte vara hänglås eller så, bara att den är dold.
den var lite vek när man satte sej på den så det kanske finns bättre kanidater på Ikea.
men principen blir den samma,
så hur kan man fixa en låsning till ett sånt här objekt?
kanske man drar ner något som man får frigöra från botten, eller något som ligger precis på insidan av locket, det blir en lite glipa mellan lock och lådvägg på den här.
![2013-05-06 16.45.23.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/71/71388-26ae1b0122d06664db560927f45749ae.jpg)
Sätt gångjärn på locket, sen ett lock under denna med låsning, som då bara kan vara en plywood med gångjärn och låsning med hänglås eller nåt.
Ps. Nu vill vi verkligen höra vad det är för saker i sovrummet som du måste låsa in..![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ja, men troligtvis ganska komplicerat att få till,
blir nog någon typ av skjutregel, som är väldigt förlåtande med att träffa rätt med regeln mot motstycket.
Eller om man gör något eget med hjälp av låssprintar.
gäller bara att kunna fästa det i det tunna skivmaterialet som är i den modellen av pall,
eller om man förstärker med OSB och PL400 på insidan först.
Ja sänglinnen och annatstoif skrev:
Som är bra att ha när damer ska dresseras
Intressant, vart hittar man sånna saker.vilpi skrev:
Edit:
Fattar nu hur du menade,
Då kanske man ska ha en magnet på insidan med så det blir mer kraft att dra med.
gillar idén,
får se hur tjockt gods dom funkar igenom.
Efter ditt inlägg så började jag tänka lite i andra banor,
Kanske en solenoid från tex en dator-CD spelar,
Så har man batteri, och en backup matning som man kan jacka i om batteriet tar slut.
