Du får ge mer info så går det bättre. Ska taket sitta fast på huset, ska det vara fristående (typ carport), ska det vara bröstning (vägg upp till där fönstren skulle suttit) etc?H HeleneJ skrev:
Tack, så fint att du frågar, det behöver man förstås känna till. Ska sitta fast på huset, se foto.Cruzze skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 811 inlägg
- Stockholms län
- 38 811 inlägg
Över hela bredden?
Blir det inte svårt att få in taket under fönstren på övre plan utan att man slår huvudet i taket eller det krockar med dörren?
Det känns som att det inte blir någon lutning kvar att tala om.
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 825 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 825 inlägg
Det ser ut som om ni bygger ett nytt hus. Har ni haft någon skiss med altantak eller är det något som tillkommit på slutet?
Känns som svårt att få till ett tak som ansluter till gaveln.
En terassmarkis kan ni ju sätta upp utan problem eller pergola/ paviljong.
Tack för din synpunkt och jag håller med, det kan nog inte bli över hela bredden och kanske även lutningen blir alldeles för liten. Bra tänkt med en eventuell krock med altandörren, har inte alls tänkt på det själv.BirgitS skrev:
Ja, det är nybyggt. Planen har varit att bygga ett enkelt, framåtlutande tak som sträcker sig ut över en mindre del av altanen. Men nu började jag fundera på om även ett sadeltak skulle kunna fungera. Tänker du som BirgitS, att det blir svårt att få till lutningen och att man kanske inte kan stå upprätt?S sinuslinus skrev:
Nu slog det mig att eftersom huset ligger i en sluttning, så kan man sänka altangolvet en hel del via en inledande trapp. Kanske det vore något? Dock är det ju mindre bra om taket krockar med altandörren, som BirgitS också nämnde tidigare i tråden.
En terrassmarkis är något som jag endast tänkt på lite flyktigt, men nu när du nämner det, kan det vara en god idé att undersöka detta närmare.
· Stockholms län
· 38 811 inlägg
- Stockholms län
- 38 811 inlägg
Kommunen kräver bygglov på icke detaljplanerat område.
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vatten & Avlopp -
Planhyvlad furu som trall till inglasad balkong?
Altan & Uteplats -
Hur göra med råttbo till kablar som sticker ut från väggen.
El -
Vad för golv/trall i inglasad icke-uppvärmd altan
