· Västra Götaland
· 139 inlägg
Jag skulle flytspackla i vår källare idag och tyvärr hade jag räknat ganska grovt fel i hur mycket flytspackel som skulle gå åt. Jobbigt värre, speciellt när man gör det på en söndag.
Nu undrar jag om det är något jag behöver tänka på när jag ska fortsätta när jag har köpt mer flytspackel? Kommer det gå att lägga ett tunt lager i ”skarven” mellan det gamla och nya? Använder hey’di betongflyt som ska gå lägga i 1,5mm som minst
Lite primer på där det blir en skarv så biter det nya bra , tänk bara på att fukta det gamla annars brinner det fort när vattnet sugs upp där det är som tunnast , blir det en kant upp så kan du skära av med en bred spackel innan det brunnit till ordentligt
är då lite mjukt , blir det en grop , lite spackel med primer före så går det
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Ok så primer på gamla flytningen och sedan fukta den innan jag börjar flyta resten?
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Hade tänkt lägga klinkers efteråt
Binda eller fortsätta med rörligt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
EL-GOLVVÄRME kabel syns efter flytspackling
Tvättstuga -
Kakel, fortsätta i mönster eller avvika?
Badrum -
Pris på flytspackling
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
