5 871 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Fortsätta elkablar från VP till vanlig kabelkanal
Pga av att jag har instalerat en ny köksfälkt av modellen ultrasilent så måste uttaget i kryddskåpet flyttas 30cm åt höger. har dock problemet att det är ett vp rör som är avsågat precis innanför där uttaget sitter idag.
Kan man skruva fast en kabelkanal franför och dra om kablarna i röret för att sedan låta dom fortsätta på utsidan. Fins ingen plats för att skarva kablarna bakom fläkten men doch för en kabelkanal.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Du kan ju dosa av röret och gå med kabel till uttaget därifrån.
Det är en kort bit men så skulle nog jag ha gjort utan att ha sett hur det ser ut på riktigt.
Om man förlägger EKK i vägg måste man inte ha spikskydd då?ppalm skrev:
[/quote]
Vi föreslår ju att EKK:n ska fortsätta på väggen (ev bakom kabelkanal), inte i! Den dolda förläggningen går i det gamla VP-röret.
Egentligen nog inte en så dum fråga eftersom om VP-rör eller VVS-rör ligger väl ytligt och om man kör en skruv rätt i dem så kan man få en del mindre lustiga fel...
Eftersom många reglar upp innanför diffspärr med 45x45 och förlägger EL/VVS där så är det lätt hänt om man t ex skall dra i skruvar för inredning, rätt vettigt då att verkligen dra VP uppe vid tak och rätt ner istället för att dra det som ett lappverk. Dvs följa reglar, det och en elsökare borde rädda en innan man börjar montera.
Sen gör det ju inget om man ser efter var dosor sitter, en idiot till spikare hade lyckats dra en spik ifrån dörrkarmen rätt in i strömbrytaren, den satt fast kan man lugnt säga och ett jäkla under att den funkade och inget hade hänt. Prefabricerat hus ifrån 1974 och de VP-rören låg givetvis som ja....*suck*
/Kent
/Kent
Denna är godkänd för FK
Thorsman Minikanal DMT
Hela sortimentet har kapslingsklass IP40 och det krävs verktyg för att demontera produkterna. Minikanalerna i plast är godkända för installation med enkelisolerad kabel.
http://www.schneider-electric.se/images/upload/original/11062.jpg
Doxk skulle jag som ngn annan sa dra om till en EKK plus plastkanal.
