Hej. Vi funderar på att ta bort oljepanna från vårt sommarhus. Jag undrar hur kan man göra det själv eller om det finns nån som kan hjälpa oss för en rymlig peng. Huset finns I Fridafors/Ryd. Tack i förhand.
Mvh
Laura-Sonata Berngarde
Mvh
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Var ju inte mycket uppgifter i den trådstarten.
Men grunden är väl kapa alla rör, rulla ut pannan på rullar.
Vad ska ersätta pannan styr väl hur man kapar rören.
Protte
Protte
Hej. Nej det var det inte... sorry.. ska försöka berätta lite mer... alla rör är kapade den har inte används säkert på minst 10 år. Pannan var när vi köpte huset 2018. Vi kommer inte sätta in nåt annat där. Jag vill bara få bort det så det finns mer plats i källaren. Hoppas det är mer förståeligt nuprototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Vi klädde av pannan plåt och isolering och allt annat som gick enkelt att få bort.
Vid fönstret lades 2 pallar på varandra.
Pannan vältes på en pall och med pallyftare lyftes den så den gick baxa över på palltraven.
Ny pall på pallyftaren baxa tillbaka pannan, lyft, ny pall på traven, baxa över pannan osv.
Upp kom den och ut genom fönstret.
Protte
Protte
Tack... tyvärr men det är ganska trångt i källaren och det är en trappa så... det blir kanske inte så enkelt... usch... det låter som att i vårt fall blir inte så lättprototypen skrev:Vi klädde av pannan plåt och isolering och allt annat som gick enkelt att få bort.
Protte
Om den inte ska säljas så är det väl bara att demontera den i bitar? En tigersåg löser väl det som inte kan skruvas isär tänker jag.
Vår var också alldeles för stor och innehöll även 2,5 kubik olja (villa)
Slutade med att vi tog in en kille som först tömde den på all diesel (vilket vi fick betalt för) och sedan sågade han ner den i bitar med tigersåg och fraktade bort allting.
För att inte riskera någon brand etc. så fyllde dem även tanken med sågspån för att suga ut den sista dieseln även om tigersågen räknas som ett ganska säkert sätt.
I vår kommun så ville de veta när man tagit bort tanken och vad man hade gjort med den. Kan vara värt att kolla upp.
Tack för tipset!!!!!!!!!Eklundh skrev:Vår var också alldeles för stor och innehöll även 2,5 kubik olja (villa)
Pannan innehöll väl inte 2,5 kubik olja?Eklundh skrev:Vår var också alldeles för stor och innehöll även 2,5 kubik olja (villa)
