Ur de blåa röret sprutade det vatten samt ur ventilen droppade det, stängde av inkommande vatten och stängde ventilvredet under öppnade inkommande igen och öppnade ventilen och nu kommer inget vatten ur de blå röret längre.
Vad kan ha hänt ?
Vågar inte ha ventilen öppen inatt är det kanske dags för ett byte eller kan det hänt något med pannan? Den var inte särskilt varm förövrigt, pelletspanna.
Vad kan ha hänt ?
Om jag inte missminner mig så är det ett handtag som du kan dra uppåt, inget du skall skruva på.G gustav89 skrev:
Dra upp och släpp så skall fjädern i säkerhetsventilen pressa ner den.
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Om något går åt skogen vill man ju inte behöva kalla in en rörmokare som eventuellt är c*r*nasmittad. Av den anledningen petar jag på så lite som möjligt i år. (Motsvarande ventil på min panna ser ännu sämre ut...)
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Montera vattenutkast från inbyggd toalett.
Badrum -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Utomhus vattenutkastare sitter väldigt lågt.
Vatten & Avlopp
