9 338 läst · 8 svar
9k läst
8 svar
Folklig Induktionshäll med två nollor
· Norrbotten
· 2 inlägg
Nyfiken på anslutning av en induktionshäll Folklig från Ikea.
Kablarna från hällen är 5 stycken, Svart - Brun - Blå - Grå - Grön/gul.
Enligt kopplingsbilden så ska den kopplas Brun Fas, Svart Fas, Grön/gul Jord, Blå Nolla, Grå Nolla.
Har aldrig varit med om att ansluta två nollor till någon apparat/maskin i ett hem ???
Alternativ anslutning enligt bild kan Svart och Brun anslutas till samma Fas,
vilket ger en 220 V anslutning. Är denna metod praktiskt möjlig ?
Vid anslutning fungerade hällen ett dygn och användes normalt.
Sedan small två säkringar och hällen dog.
Var tvungen koppla från hällen då.
Försöker man koppla in hällen så smäller säkringen direkt i centralen.
Fabrikationsfel ? En Fas verkar "jorda" i hällen.
(Induktionshäll utan ugn)
Lösningen med två nollor används på vissa marknader där man har enfas i villan och en stor huvudsäkring på 63 -100 ampere. Då kan spimatningen bestå av t.ex. 2 x20 ampere grupper. I det fallet är lösningen praktisk eftersom man inte kan utnyttja fasförskjutningen för att hålla ner nollströmmen. Då delar man helt enkelt hällen i två " småspisar" elektriskt
I Sverige använder vi normalt flerfasig anslutning för spishällar d.v.s ofta två faser och nolla och skyddsjord. I det fallet skall nollorna vara sammankopplade och anslutna till matningens nolla och absolut inte till den tredje fasen.
Jag hoppas att du verifierade att det fanns en fungerade nołla i anslutningspunkten och inte bara tre faser och en skyddsjord.
· Södermanland
· 611 inlägg
Jag hittade en bruksanvisning på Ikeas hemsida och tittade lite i den.
Den inkopplingen som du beskriver, med två nollor, ska enligt bruksanvisningen endast användas i NL som har 230 V, 2 fas, 2N~.
Inkopplingen med svart och brun till samma fas skall bara användas i AU och UK,
I Sverige så ska den kopplas in enligt 380-415V, 2N~, och då skall du koppla svart till L1, brun till L2, ingenting till L3, både blå och grå till N, och gul/grön till jordplinten.
Spisen är ju gjord för att kunna säljas i flera olika länder, men varje land har ju sitt eget sätt att koppla in spisen på.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja det är sannerligen en lustig lösning för oss i Sverige - ett resultat av att det inte görs några spisar för Sverige längre (vi är ganska ensamma om trefas i bostäder).Robert Villa från -44 skrev:
Låter som så ja.Robert Villa från -44 skrev:
Låter som om hällen inte fått nolla. Då har du nog tyvärr bränt ingångskortet.
Den varianten på lösning är ganska vanlig. Fler fabrikat som kör samma typ.
smidiglösning, dock bökigt i en perilex stickpropp.
· Norrbotten
· 2 inlägg
Robert Villa från -44 skrev:Nyfiken på anslutning av en induktionshäll Folklig från Ikea.
Hällen är nu säljstoppad. Hela partiet hade ett fabrikationsfel.
Tack för all hjälp.
Nya hällen fungerar perfekt.
Jo jag kontrollmätte så nollan verkligen är nolla
Det var bara en kontrollfråga eftersom det har slarvats med att installera nollor till äldre spisanslutningar. Dom gamla svenska 380 v spisarna hade ofta plattorna kopplade mellan faserna på 380 v och behövde ingen nolla. Så många anslutningar hade bara skyddsjord och 3 faser.
