Produkter som diskuteras: "akrylfog"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Ok, bra tips. Rörjäveln är ca 70-80 grader varmt men kanske kvittar?
Du får kolla i produktbladen på vilken mjukfog som tål 80 grader..
Bifogar ett produktblad där fogen bara är formbestämdig till 70 grader.
Skulle gissa att du behöver en brandfog då temperaturen är såpass hög men det kan du googla själv😊
https://bauhaus-api.perfioncloud.com:8443/Perfion/File.aspx?id=650d1153-3e2f-448b-b0dc-dda6d98fcfaa
Stämmer. Men behöver nog ta bort isoleringen just där för luften(som luktar unket) går via isoleringen runt röret också har jag märkt
