Tänkte höra om någon vet ifall man kan ha fogskum i grundisoleringen?
Det ska sedan gjutas på den, tänker ifall fogskum och cement kan jobba ihop?
Det är en gammal oisolerad husgrund som har bilats bort så därför har vi lämnat en betongrand för att behålla husets stabilitet. Därför är det nu en liten springa på cirka 2-3cm under själva randen.
Jag bifogar en bild så kanske det är lättare att förstå vad jag menar.
Tack för svar.
Tack för svar.
Coolt! Tack!larsbj skrev:
Då kanske du vet vart man kan köpa större flaskor eller någon typ av behållare?
Springan är 3cm hög, 10cm bred och längden är cirka 28m (7+7+4+4)
Oj, det blir ca 60 liter. Hoppsan märker nu att jag behöver ca 120 flaskor 0,5l.
Detta var inte så ekonomiskt.
Kanske smartare köpa EPS 80 som finns på 2cm.
Stenlim fungerar lika bra, expanderar lite mindre och blir lite hårdare.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Stenlim-2000029972/
Jag räknade på 60 liter. Ifall en flaska innehåller 0,5L
2st = 1 Liter
20 st = 10 Liter
120 st = 60 liter
Men expanderar den så pass mycket att det blir 20 liter av en 0,75L flaska så funkar det ju.
Tack. Hmm.
2st = 1 Liter
20 st = 10 Liter
120 st = 60 liter
Tack. Hmm.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bra, nu har du fått lära dig något nytt: Fogskum expanderar ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den deklarerade volymen ska man ta med en nypa salt, sen blir det ju ofta en hel del som väller ut där det inte gör nån nytta. Men du klarar dig nog med högst 10 flaskor. Byggmax skum funkar och är billigt.
