Ska byta ut glaset i ytterdörren till ett frostat glas. När jag tog bort det gamla glaset så sitter det fogat med en grå massa som är väldigt seg och kladdig. Alltså någon typ av fog som inte torkar. Verkar vara någon typ av fogmassa som kommer från en tejprulle.
Var hittar jag denna typ av fog? Den behöver vara 0,4-0,5cm tjock för att fönstret ska fästas mot ramen.
Har sökt runt men vet inte vad den kallas. Slipper helst att foga med vanlig fog då jag tror det blir svårt att få det lika snyggt som något som kommer på en tejprulle.
Tack!
Tack!
Kan det vara butyltejp? (butylremsa)
Det används för att täta glaskonstruktioner.
Nu var det kanske inte exakt denna dimensionen du skulle ha, men du kan ju se egenskaperna här.
https://wiedland.se/shop/product/butyltejp-dubbelhaftande
Beskrivning av artikel
För användning inom bygg-, plåt-, karosseri- och glaskonstruktioner mm.
Rulle: 15 mm X 2 mm X 20 meter
Härdar inte. Tål vatten.
Precis vad jag sökte. Kände igen produkten men kom inte på namnet!A Anders243 skrev:Kan det vara butyltejp? (butylremsa)
[länk]
Hittade denna i vitt: https://www.clasohlson.com/se/Tätningsband-vitt,-Stokvis-Tapes/p/Pr344264000
Hoppas att den räcker till (tjockleken). För snyggast blir det nog om den är vit!
Köpte hus hos Kronofogden – så prutade han ner priset till en tredjedel
Artikelkommentarer -
Vilken färgspruta till kompressor för hemmafix
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Färgspruta Wagner Airless Control Pro 250 M med tillbehör - Åhus
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Populära kanaler snart tillbaka i TV-rutan hos Telias kunder
Fogmassa till takplast
Byggmaterial & Byggteknik
