Hej! Första inlägget så ha överseende med fel forumsdel etc.
Är i färd med att avsluta köksprojektet. Fastnat vid fodermontering runt det nya fönstret där det numera är kakel runt om. Kaklet når lite olika långt runt fönstret.
Har tänkt att sätta salningslist för att komma ut i nivå med kaklet. Och foder utanpå. På insidan mot gipset/kaklet, där salningslisten ska sitta, har jag tänkt lägga mjukfog. Undrar om jag tänker rätt eller bör göra på annat sätt.
Kan tillägga att jag är nästan helt ny på det mesta inom byggandet. Så förklara gärna som för en 4-åring.
![Ojämna kakelkanter runt fönster med pågående fodermontering och synlig salningslist.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192360-be74e93e6ae46c7987a6e8e898974df0.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En klacklist/ett klackfoder skulle säker passa bra där:
https://www.beijerbygg.se/store/pri...56mm-vitmålat-1390200697760-46?artikel=416286
Finns i några olika dimensioner. Kolla med din bygghandel!
![Vit klacklist i trä med synlig ändträ mot vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192361-03e8556c5eb7a663ebfe5b80630a922e.jpg)
Ca 25 mm från karm och utåt.
Ca 20 mm sidleds från karm till vägg.
Menar ni att strunta i salningslisten och köra klackfoder direkt på karm? Kaklet är fasat så blir ju otätat runt hela fodret då?
Edit: Hade alltså tänkt gå ut över kaklet med lite foder.
![Hand mäter mellanrum mellan dörrkarm och vägg intill ett fasat kakel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192362-86915688d5d93203f6644d358e92375e.jpg)
