11 015 läst · 16 svar
11k läst
16 svar
Foga springor lockläkt
Hej alla kunniga
Jag håller på att måla huset. Det är helt nytt stående lockläkt. Det är en fel springor mellan spikarna mot panelen. Jag försöker slå in spikarna och fogar större glipor med akrylfog.
Nu blir jag rädd om jag gör fel. Men visst andas panelen bakom då den är spikad på läkt? Tänker så jag inte gör skalet för tätt....
Tack för hjälp i denna fråga.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
bara fortsätt.
använd gärna svamp och hink med vatten när du fogar
Inte fogar du väl med akrylmassa mellan bräder och ribbor (lockläkt)?
Det är helt bortkastad ansträngning.
Allting rör sig då träet krymper och sväller och snart lossnar akrylmassan och då får du en massa onödigt arbete med att skrapa och måla om..
Små springor är en naturlig sak som man inte behöver göra någonting åt. Om springorna är för stora går det att slå någon extra fyratumsspik genom ribban.
så du tycker tusentals målare gör fel?H heimlaga skrev:Inte fogar du väl med akrylmassa mellan bräder och ribbor (lockläkt)?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Vi får väl se hur det blir. Har först målat sedan fogat små sprickor sedan målat igen. Ser grymt bra ut nu men vi får väl se om ett tag. Pratade med en målare han föreslog kitt men det har jag inte haft. En annan rekommenderade utefog och det har jag nu. Men det är inte stora springor kanske någon mm. Vill få det så snyggt som möjligt.
Men jag är kanske en klant men det får vi se längre fram
Det har hänt att jag använt fog på panelen, men det har varit i undantagsfall då jag råkat gera fodret lite snett t.ex. Att foga mellan lockläkt och panel på det sättet kommer inte fungera över tid och kan inte tänka mig att målare gör på det sättet.
