Håller på att måla om mina garagefönster. Det mesta av fogen mellan mina träfönster och murade vägg går att blåsa bort med tryckluft. Alltså dags att foga om.
Vad är bästa att använda ? Fogskum och en list jag täcker den 1 cm stora glipan med eller kladda med bruk ?
Värmevärde kvittar då garaget är ouppvärmt
Om jag fogar vilket bruk från byggmax skall jag köra med då ?
Skummetoden känns mycket enklare och då brukar det finnas nån annan nackdel.
Skall jag lämna nån liten bit öppen för att inte få det helt tätt ?
S
att skumma träfönster är inte det bästa. man kan få fel spänningar i båge och karm.
tipset är drevning och list, eller bottnigslist och elastisk fog
Om du ska skumma kan du slå in små kilar mellan båge och karm innan du lågger dit skummet. Detta gör att karmen inte kan svälla in mot bågen.
