10 354 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Foga klinker/kakel
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Samma sak där så länge du håller fogen fuktig och torkar bort spill med en fuktig urvriden hård svamp (samma som du jämnar ut fogen med). Blir det flammiga fläckar kvar kan man ta utspädd ättiksyra för att lösa upp det. Efterskölj med vatten.
Använd gummiskrapa så att du får bort så mkt som möjligt från plattorna. Jobba med mindre ytor i taget så att du hinner torka bort spillet innan fogbruket brinner.
Försök håll rummet svalt om möjligt och använd kallt vatten när du blandar ihop bruket (kolla bruxen noga!) så får du några extra minuter att strula på i bästa fall.
Jag har oglaserade plattor och fogningen påbörjades vid lunchtid. Jag kommer hem från jobbet vid 22-tiden och då är plattorna fortfarande inte tvättade... Ingen vill vara med om detsamma, det lovar jag. Efter väldigt mycket blod, svett, tårar och inte minst saltsyra så har jag fått någorlunda ordning på det.
Så för tusan, låt inte fogen sitta för länge... ClasseClas känns väldigt rätt!
Lycka till
Mvh
Thomas
Lycka till
Mvh
Thomas
