![Trästolpe står i cementgrund med omgivande gräs och jord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640391-cf6376b5ff509808dd40b94de598c832.jpg)
![Stolpe av trä monterad i betong, omgiven av gräs och jord, närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640392-a806a8ab62eb28c5d24aabd319a20d87.jpg)
![Trästaketstolpe vid betongkant omgiven av gräs och jord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640393-7dc75c32e1cba2c645dfcf41617e745a.jpg)
Hej.
Byter plankstolpe där det tidigare har grävts en grop, stolpe ned och fyll med bruk.
Jag har nu borrat ur stolphålet.
Mina tryckta 95x95 stolpar har ca 5 mm glapp runt om.
Finns det någon bra kemprodukt typ fogmassa som fixar betong/trä/vinter?
Jag kommer även att montera en stolpsko.
Bilderna visar när jag lutar stolpen i olika riktningar för att få en uppfattning av avståndet plint/klump.
Tack på förhand,
Jörgen
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Nej. En trästolpe, tryckt eller ej, som gjuts ner i betong kommer att få en orimligt kort livslängd. Den ruttnar. Vilket jag antar att du noterat eftersom du tänker byta stolpe. Lösningen är att även byta tillvägagångssätt:
Ta bort stolpen. Blanda till bruk av någon sort du ändå har hemma. Fyll hålet. Stick ner stolpskons järn i bruket och låt härda. Skruva fast stolpen i stolpskon.
Jag får nog hålla med, sluta med trä och övergå till galvat stål eller något annat motståndskraftigt en decimeter över markytan. Trä får kort livslängd under jord.
Ok! Tack för er input. Kan dock konstatera att stolparna är i prima skick under och i betongen. Suttit sedan 1970.
någon som har tips på järn som får plats i 100x100 hål? Tänker att de kanske inte bör sitta vid hålkant men måste vara vinklade för att möta 95x95.
Inte jätteintresserad av skon med bara ett armeringsjärn i centrum nedåt. Känns som det kommer vibrera loss med tiden. Eller?
Tack,
J
Tack,
J
Kan tillägga att planket är 2,60 m högt.
J
J
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833080_180x.jpg?v=1682429403)
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Tror också på plintjärn, men det fungerar svårt då de hamnar vid hålets kant. Skulle behöva böjda sådana.Larsa skrev:
J
Om du vill göra det enkelt för dig så använder du ankarmassa. Blir ju stenhårt när det härdar. Det tätar till ganska bra också om du lägger det runtom stolpen högst upp. Stoppar regnvattnet från att rinna ner i hålet. Ankarmassa är ju inte så billigt, det är en av få saker jag handlar på Biltema, deras ankarmassa verkar faktiskt funka bra. Men som andra har påpekat redan, själva konstruktionen är ju kanske inte optimal, stolpen lär vara blöt/fuktig i botten hela tiden. Men om du inte har allt för många stolpar att göra hade jag iaf tagit ankarmassa och använt det som fyllnadsmedel.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Hej.
Körde in till Biltema för att få koll på lite olika lösningar. Vad tror ni om nedan?
Stolphållare som skruvas ned i bentongklumpen samt i sida stolpe. Galvat järn som försänks in i stolpen och gjuts in hålet i klumpen. Behöver i detta fall hitta galvade järn.
Stolphållare öppnas upp nedtill och stolpen löper igenom och ner i betongklumpen. Fylls med multibond eller ankarmassa. Stolphållare skruvas i betong samt stolpe.
Stolpsko gjutes in och stolpe skruvas. Jag är tveksam till vind på 2,6 m plank. Gjuta fullt och sedan borra samt ankarmassa för järn?
Bocka och gjuta in plintjärn. Stolpe skruvas.
/J
![Metallstöd och bult på granitgolv, konstruktionsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640428-1e99019cf541da62708005955ea729b9.jpg)
![Metallfäste på golv, Multibond tub, byggarbetsplats eller reparation, neutral bakgrund med kakelplattor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640429-3da6f547fcae9d1613baf4862aaf1fb3.jpg)
![En metallskräp på ett granitgolv, uppifrånvy, verktyg för avfallshantering, enkel konstruktion, praktiskt handtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640430-512beeb9f6c39f30dfcdf33ed3dbc30e.jpg)
![Två metallkrokar på granitgolv, liknar verktyg eller underdelar av något större.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640431-15a4dca57bf2b3cfbc2f204bf5c31360.jpg)
/J
Vitsen med plintjärnen är att du får skruvar/bultar längre från ändträt och med längre avstånd. Har ingen erfarenhet av Biltemas, men desto längre desto bättre. Allra bäst blir det om du kan få till det med genomgående bult/gängstång.
Funderar lite vidare på alternativ 2. Finns det stolphållare utan botten, dvs genomgående?
/J
/J
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833090_180x.jpg?v=1694098739)
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Låter som att du funderar på att återanvända hålet och stoppa ned stolpen trots allt.
Tänk på att de stolpar som satt där sedan 70-talet dessutom var impregnerade på 70-talet
Då var helt andra medel tillåtna, som gav *betydligt* längre livslängd åt trät.
Om du försöker upprepa det med en stolpe du köpt nu kommer du bli väldigt besviken inom kort.
