Vi har för nuvarande en vanlig induktionshäll och en gashäll med en brännare, de är matchande och i samma serie från Husqvarna (lyfter man på listen står det dock euro kera på hällen). De sitter i samma hål i en stenskiva och mellan dem är en fog för att förhindra att smuts letar sig ned.
Utrustningen är 11år och induktionen håller på att ge upp, 2 av plattorna utlöser säkringen om de används. Haft en reparatör som kollat upp att det inte finns reservdelar att få tag i så det får bli en ny häll.
Nu till problemet, gashällen vill vi ha kvar så vad ska jag ha för fogmassa när jag köpt en ny häll med rätt mått? Den nuvarande verkar vara någon sorts silikon; väldigt tålig stark och böjbar. Jag har kontaktat två olika indtallatörer men de har inte återkommit med svar.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tec7 funkar till det mesta,
http://www.tec7.se/Default.aspx?ID=2683&ProductID=PROD501
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Bör man foga mellan kakel och L-profil list i badrummet?
Badrum -
Latexfog mellan timmerstockar?
Lösvirke & Timmerhus -
Kan man foga mellan kakel och list i badrummet?
