Har nyss köpt hus och i badrummet är fogen sliten runt golvbrunnen. Är det något jag behöver vara orolig för? Vad bör jag göra?
Mvh Anders
Mvh Anders
![Bild på en rund golvbrunn omgiven av slitna fogar på ett kaklat badrumsgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470640-e9a70de9a866af23eb56b118f568f0a3.jpg)
![Sliten fog runt en golvbrunn i badrum, med synliga sprickor och skador på fogen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470641-03512eb0e8050b1933b88258799ce734.jpg)
Ser ut som en silikonfog. Beroende på kvalitet kan de släppa med tiden. Hade det varit fogmassa som lossnade hade jag blivit mer orolig då det kan vara tecken på att den aldrig får torka. Tex pga att tätskiktet/kransen i brunnen är felaktigt monterat.
Vad ska jag göra åt silikonfogen då? Lägga på ny ?
Det skulle jag gjort. Skrapa bort den gamla, kan vara lite kinkigt, men om den släpper av sig själv så kanske den inte sitter så hårt. Se till att få bort så mycket som möjligt, så inte den nya släpper underifrån. Sedan är det bara att maskeringstejpa och köra på med ett silikon som är avsett för ändamålet.Svennebananen skrev:
Det ser ut som det har varit vanlig hårdfog, och sen har man lagt i silicon för att dölja att det har släppt, egentligen är det mest en utseendegrej, men hårdfogen kan ha släppt för att brunnen rör på sig när man trampar på den, är det träbjälklag?
Då får vi väl anta att brunnen sitter fast och då behöver du egentligen inte göra något, vattnet rinner igenom sprickorna och följer tätskiktet ner i brunnen. Börjar du kratsa ur fogen så ökar risken att du skadar tätskiktet
Jag hade tagit bort silikonen och lite av hårdfogen några millimeter, tätskiktet ligger under kakel och slukristen. Så risken att skada tätskikt är minimal/obefintlig om du gör det på rätt sätt och kontroller att inte komma djupare än max 5 mm. Sedan ny hårdfog så blir det bra och snyggt.
Dåliga fogar gör att det samlas skit och ser tråkigt ut.
