Jag har precis flyttat in i en bostadsrätt och har nu noterat att fogen kring golvbrunnen har nötts/släppt på sina ställen. På ett av ställen har den nötts ner till ett gummiliknande material som jag har svårt att avgöra ifall det är kappan/manschetten eller om det är det vattentäta materialet. Det ser inte ut att vara några skador på detta gummi och det är ca 2x2 mm av det som är synligt. Min första tanke var att jag själv skulle fylla på med ny fog där det släppt, men har blivit lite osäker.
Tror ni att jag kan fylla på med fog själv eller borde jag kontakta någon professionell?
jag kan tillägga att jag har tryckt lätt på metallen för att känna ifall den sviktar och det gör den minimalt vid de ställen där fogen släppt.
tack på förhand!
Mvh
tack på förhand!
Mvh
Tack ska du ha!BirgitS skrev:
Det gjordes ett stambyte 2008 så jag skulle tippa på att inget gjorts sedan dess. Skulle kunna kolla upp det!
Det är endast ca 1cm mellan metallen och gummit så det är svårt att få med på bild. Jag lyste och kollade och det finns fog mellan metall och gummi runt hela. Skickar med en till bild utan sil ifall det kan ge någon ytterligare indikation.
Tack för svar!
