Lever i ett kataloghus med frånluft och är lite förvirrad över hur det egentligen fungerar. I sovrum och vardagsrum har vi tilluftsdon som tar in luft utifrån. I tvättstuga, klädkammare, kök, och badrum har vi frånluftsdon. I dessa sugs luften in till frånluftspannan för att utvinna värme för att sedan skicka ut luften. Min fråga är då hur dessa kanaler egentligen är dragna. Går jag upp på vinden så syns enbart ett isolerat rör som går från klädkammaren, som ligger i andra sidan av huset, längst ifrån vp:
På röret längre bort verkar även tvättstugans frånluftsdon gå på:
Sedan går röret ner mot pumpen(gråa är avluft)
Tittar vi ovanför pumpen så ser det ut såhär:
Så då undrar jag, var kommer egentligen luften från badrummet och köket in till pumpen? Ligger de rören i inuti innertaket och går samman ovanför pumpen? Någon som vet?
Ja har du mekanisk frånluft och mekanisk tilluft med värmeåtervinning, s.k. FTX så går kanalerna ”inuti golvet” eller i bjälklaget som det även kallas. Någonstans behöver ju rören gå för att kunna suga/blåsa ut luft i utrymmena. Exakt hur dessa går är naturligtvis svårt att svara på. Du bör ha 4 rör ut från aggregatet.
Jag har inte FTX utan bara F? Bara frånluft, värmen går ut i radiatorerna.J Johan456 skrev:Ja har du mekanisk frånluft och mekanisk tilluft med värmeåtervinning, s.k. FTX så går kanalerna ”inuti golvet” eller i bjälklaget som det även kallas. Någonstans behöver ju rören gå för att kunna suga/blåsa ut luft i utrymmena. Exakt hur dessa går är naturligtvis svårt att svara på. Du bör ha 4 rör ut från aggregatet.
Min fråga är egentligen bara varför två don har ett rör på vinden och resten i bjälklaget.
Du har rimligtvis FX-ventilation. F= frånluft X= värmeåtervinning
Rimligtvis är väl ventilationen dragen på enklaste och lämpligast sätt? Lägger man den i befintlig isolering i bjälklaget sparar man in på isolering kring rören.
