3 038 läst · 6 svar
6 svar
Förvaring under carport
jag har en carport, men lite förvaringsutrymmen. Så min tanke var att under carporten bygga ett förvaringsplan. Jag tänkte helt enkelt sätta lite brädor under takstolarna. Frågan min är: vad ska jag använda för trä? Tjocklek på brädorna (kommer ej att gå på det)? Spika/skruva?
Tar tacksamt emot förslag och synpunkter!
jag hade tänkt mig råspont 22x95mm från Byggmax för 5,99 (Ska ju som sagt inte gå på den). Ska dock först höra med lokala sågeriet om de kan ge något erbjudande (iaf kan de leverera exkta längder) Sen vilken skruv det blir, får jag se. Förmodlingen en Essve Cutter.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Skulle det fungera med golvskivor, eller kommer fukten att ta dem? Det är förmodligen dyrare också? Om ni spikar/skruvar på nåt ovanpå, hur gör ni på undersidan takstolarna? Själv funderade jag på att sätta vitlaserat brädtak, Cheapy har en variant för ca 80:-/kvm.
Kjell G
Ser nu att det står UNDER takstolarna, jag tänkte väl att det var lite överarbetat med båda delarna.
Kjell G
