797 läst · 6 svar
797 läst
6 svar
Förvaring plåttak utomhus!
kan man förvara takplåten utomhus över vintern? Tänkte ställa de mot garageväggen och regla ut ett skärmtak med presenning på. Kan det funka? Samt sätta plåtarna lutande med en extra lastpall under på en sida?
Min vintertäckning till poolen består av vanlig korrigerad takplåt som ligger med 50cm överlapp. Har inte sett att det hänt något med dom. Från april till oktober ligger dom på varandra, under bar himmel. Blir en jädra massa rävsaxar och andra kryp mellan plåtarna men det är bara spola av. Dom är ju avsedda att använads utomhus..N Niklaspe skrev:
"Rosor" blir det bara på obehandlad plåt (eller då om det är fel på ytbehandlingen) men sån plåt skulle inte jag vilja lägga på mitt tak.. då upptäcker jag hellre det efter att jag förvarat de över vintern..N Niklaspe skrev:
Och är det kondens du är orolig för så spelar det ingen roll om de ligger eller står
Förvara plåtarna i emballaget de kommer i så ska det gå bra
Ja okej, så jag ska inte sprätta emballaget för att ventilera det?Violina skrev:
Montera golvsockel direkt från byggvaruhusets utomhusförvaring?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dynförvaring balkong/terrass utomhus
Altan & Uteplats -
Kompressor förvaring utomhus
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förvaring av bensindunkar utomhus?
Förvaring under altan, plast el plåttak och Fibercement som täcksidor, tips?
