4 384 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Förvaring öppnad tub silikon
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 716 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 716 inlägg
En extra hatt/munstycke, Ta av första hatten/munstycket som sitter på, släng den, torka rent och plasta in hela tuben med gladpack och tejpa över några varv.S Snickerick skrev:
Ta absolut inte av pipen. Den fungerar utmärkt som fördröjare om det skulle börja torka i pipen.
Går det mindre än 1 vecka mellan gångerna den ska användas kan man klarar sig med att låta en liten klutt hänga ut från pipen. När man sen ska använda den så brukar man kunna dra den rakt ut som den är fult funktionsduglig.
Ska den användas med längre uppehåll så kan det vara en fördel att hitta något som är runt och precis lite större än hålet i pipen som man trycker in där.
Ska den förvaras så länge som möjligt så hade jag snurrat om lite gladpack på pipen. En ytterligare gladpack runt pipen som sen sluter tätt mot patronen.
Men långtidsförvaring av såna är inte att rekommendera.
Bättre att ge bort den till nån som kanske behöver eller om det går låna om man måste.
Ja, tejpa igen pipen men någon frys hjälper inte för åldringens skull. Silikon håller typ i ett år, efter det kommer den aldrig att torka......S Snickerick skrev:
