![Skjutdörrsgarderob i en hall med ett fönster som utgör en utmaning för förvaring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167295-3fe618b590669f0af6da8ce7420e29d8.jpg)
Vi har en hall med ETT utrymme som vi vill ha förvaring på men vi behöver inspiration! Helst med skjutdörrar eller liknande då vi vill gömma allt. Problemet är att det är ett fönster ivägen..
Väggen är ca 180 och måttet från väggen ut till fönstret (listen) är 45 cm. Kom med tips och idéer! Mycket förvaring behöver vi.
Ni kanske kan byta ut befintligt fönster mot ett smalare och på så sätt kunna ha skjutdörrar vägg till vägg.
Och om möjligheten finns försöka utnyttja förvaringen på höjden (ser ut som det finns ganska mycket plats där).
Lycka till..![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till..
Elfasystem och platsbyggda skjutdörrar. Elfahyllorna är väl knappast några under av skönhet men du kan få dem i ett flertal djup och konfigurationer (och bygga om vartefter). Dessutom döljs de ju ändå av skjutdörrarna. Sätt skjutdörrarna från golv till tak.
ELFAs inredning finns i 40-djup och då funkar det fint med galgar. Och om du tar bort fodret (eller sätter ett smalare foder) på fönstrets vänstra sida har du gott om utrymme för skjutdörrarna. Det kanske till och med räcker att dörren som är närmast fönstret står i inre spåret för att det ska få plats.
Platsbyggd hallförvaring
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp vid hallrenovering med golvvärme
Golv -
Hjälper byte av häll?
Kök -
Hsb och Brf styrelsen struntar i Brf hushållets felanmälning eller beställning. Vem /vad kan hjälpa mot det här?
Bostadsrätt -
Hjälp mig förstå inkopplingen av min induktionshäll
El
