Hej! Har sökt runt lite men inte hittat helt rätt om virke som slår sig, vid förvaring inomhus.
Ska regla upp golv på betonggolv. 45x95-reglar 4,5 m SCA inköpta på Byggmax för en vecka sen och ska användas om ca en vecka. Förvarar dem liggande på golvet på några IKEA-kassar och papp. Utrymmet är en källare, ca 18 grader varmt, ca 55-60% RH nu under sommaren beroende på väderlek ute. Alltid mörkt och svalt, ingen direkt sol in i utrymmet. Reglarna ligger i rummet där de ska användas.
Blev lite orolig när jag började läsa om virke som slår sig, kan inte mycket om det. Finns det någon risk för det här?
Buntar du det med ett par, tre spännband så borde det klara sig skapligt. Jag antar att du ändå ska skruva det i betonggolvet, så då gör det ju inget om en eller annan regel är ett par centimeter skev.
Inomhusfönster mellan reglar
Fönster & Dörrar -
Kläd - och skoförvaring under inomhustrapp - Älvsbyhus
Inredning -
Spikreglar inomhus för liggande panel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga bänk med förvaring för elverktyg placeras inomhus. Tips mottages
Möbelsnickeri -
Vedförvaring inomhus skadedjur
Ved, Pellets, Flis
