2 751 läst · 3 svar
3 svar
Förvaring av panel
Vi ska bygga ett litet redskapsförråd vid vårt sommarhus. Nu har vi fått tag i grundmålad panel till bra pris som blev över vid ett bygge i närheten vilket är toppen! Problemet är att vi inte har möjlighet att påbörja vårt bygge först om två veckor varför jag undrar om ni har tips på hur jag kan förvara panelen bäst så att den går att använda om 14 dagar?
Varför jag frågar är för att vissa sagt att virket kanske inte går att använda då det kan krympa och bli skevt, att jag har tur om några av panelplankorna går att använda.... (och själv är jag tyvärr ny och oerfaren)Fogdö skrev:
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Det är bara att slänga en presenning över så att det inte blir blött. Är det inte mer än 14 dar så är det hur lungt som helst det kommer inte bli förstört. Ett par brädor kommer kanske att slå sig lite men panel är ganska lätt att tvinga och räta. Skall det ligga längre perioder så är det bra att lägga strö emellan lagren med panel och se till när man täcker att luften kan röra sig så att eventuell markfukt osv inte "fastnar" under preseningen.
Toppen, tack!S Snickarkirre skrev:Det är bara att slänga en presenning över så att det inte blir blött. Är det inte mer än 14 dar så är det hur lungt som helst det kommer inte bli förstört. Ett par brädor kommer kanske att slå sig lite men panel är ganska lätt att tvinga och räta. Skall det ligga längre perioder så är det bra att lägga strö emellan lagren med panel och se till när man täcker att luften kan röra sig så att eventuell markfukt osv inte "fastnar" under preseningen.
