4 696 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Förvara Nymålad Panel Utan att den slår sig ?
Tiden är snart inne.. ska beställa hem en lastbil med Panel till huset..
Hur Ska jag förvara den så att den slår sig så lite som möjligt ?
Kommer grundmåla Osv nu i sommar och sen förvara tills den kommer upp.. och de kommer ju ta hela sommaren och ev en bit in på nästa...
Strimla upp masonitskivor som mellanlägg och dra ihop med bättre spännband skulle jag säga spontant. Å andra sidan gjorde jag halva hussidan först, varpå det blev lite material över, som jag bara staplade med mellanlägg i kallgarage. När det sedan, några år senare, blev dags för andra halvan av huset så hade de två översta lagerna blivit propellrar, men allt under var i gott skick.
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Om man målar ej fäst trä på endast en sida så förstärker man att de ska slå sig genom att fukten blir olika mellan målad och omålad yta. Så helst ska du måla grunda dem precis innan de monteras.
Men panel kan man ofta få tillräckligt bra när man sedan drar fast dem, men risken ökar att de får sprickor.
Jag skulle avvakta med att grunda tills de ska sättas upp.
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Tilläggsisolerade och ny panel - kostnad?
Isolering -
Förvara ytterpanel+lockläkt inomhus
Fasad -
Använda träpanel som förvarats under huset?
Använda träpanel inne som förvarats utomhus?
