1 186 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Förvara jordfräs
Om jag skulle ha en jordfräs skulle den användas sporadiskt. Man fräser ju inte dagligen, utan kanske en eller två gånger om året. Hur förvarar man en sådan motor på bästa sätt i kallförråd?
Behöver den någon form av konservering eller liknande, köra den någon gång emellanåt för att hålla igång den, eller är det skit samma och bara att hälla i ny olja och bensin och köra?
(Att hyra vore det bästa egentligen, men det går bort av diverse anledningar i detta fall)
Man ska inte köra igång den lite då o då
Detta gäller alla slags bränslemotorer , rena döden för motoroljan-avgassystem .
Är du rädd om grejerna så lätta på luftfiltret , skaffa ngn bra konserveringsolja som du sprutar in i insuget när ngn annan drar i startsnöret (utan att starta motorn)
Här förvaras den i vedbod numer (ett kallt hus med väggar tak och stenplattor som golv). Stod i kallgarage första åren..
Vi har använt den 3 ggr på 8 år.. och den har startat direkt alla gångerna (peppar peppar)
Som med alla pryttlar får man ju se över dem nån gång då och då .. som oljor, filter, ev tändstift osv. (Vi kollar oljan när vi ska anv den)
Tillägg:
Förvarar även andra maskiner i kallutrymmen (vedbod, trädgårdsgaraget, kall verkstad) också. Trimmers, gräsklippare, grässax, rikt o planhyvel, bordssåg, kantskärare osv.
Tak och relativt torrt.. funkar bra! (En gång hade vi råttproblem i trädgårdsgaraget.. då hade några råttor tagit sig in under ”huven” på åkgräsklipparen och ätit på filtren.. då fick man serva lite - tack och lov återkom inte problemet)
Tillägg:
Hur förvara penslar för tjära mellan strykningar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Förvara snickerimaskin utomhus under pressening?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Förvara färger och penslar
Förvara trädgårdsmaskiner i kallt förråd under vintern?
