5 133 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Förvara i garage utan fukt?
Har en del gamla böcker som jag inte har plats för inne och som jag därför tänkte ställa i en flyttkartong i garaget (som inte är uppvärmt, men inte heller under 0 grader.
Frågan är hur det blir med fukt. Jag vill inte att böckerna skadas av det. Kan jag helt enkelt sätta en svart platssäck runt varje kartong för att lösa det?
Hur är det med att lägga upp dem på vinden då - samma sak där?
Då brukar de inte lukta urk i lika hög grad - däremot kan luftfuktigheten bli för hög med bucklighet som följd. Vinden vore nog ett bättre alternativ än källare/garage då luftväxlingen är bättre. Använd absolut inte någon plast runt dem. Sätt böckerna på kant med ryggarna upp och packa dem trångt. Det bästa är att bara ha dem i ett lager i kartongerna.
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Golvbrunn i källare/garage och en brunn utanför - stänga golvbrunn inomhus?
Vatten & Avlopp -
Garageplatta utan skydd
Grund & Markarbeten -
Förvara gipsskivor i garaget utan portar
Får man förvara flyttbara saker på sitt platta garagetak utan nått form av bygglov?
Bygglov
