Som nybliven halvmetersvedeldare fick jag idag en påminnelse om att detta inte är detsamma som hantera helmetersved.
När jag nu nogsamt huggit fin björk- och alved och kapat och kluvit min ved i halvmeterslängder, har jag staplat upp detta i en flo på ung 3 m x 2.5 m. När jag står utanför vedboden hör jag ett brak och ser då att hela flon har vält inåt vedskjulet och har nu blivet en oordnad vedhög. Dessbättre var jag inte under.
Är det fel att stapla halvmetersved. Ska man bara slänga in den så att den blir stjälpt ved. Jag funderar på en transportör.
//Bosse
//Bosse
Ja ungefär.Och så finns det en större dörr på andra sidantallmilan skrev:
Jag satte naturligtvis en plåt ovanpå veden. Den sjönk ihop ca 10cm under sommaren
Så här har jag gjort med min halvmetersved. Alla strävorna går att ta bort allteftersom jag fyller på/tar ut ved. De ljusare strävorna inne i förrådet utgör Vedförrådet v1.1, detta efter ett stort brak enligt principen: falleri fallera faller alla........... Travarna är ca 4m långa, genom att halvera fria längden på traven reducerar jag avsevärt risken för en upprepning av "braket".
Under några år buntade jag veden enligt Awitras idé. http://www.awitra.se/
Problemet var att jag var den enda som orkade lyfta buntarna och fick stapla all ved själv. Nu travas veden i mer "svärfarvänliga" buntar. Det vill säga en och en ;-)
Hur förvara penslar för tjära mellan strykningar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Förvara snickerimaskin utomhus under pressening?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förvara färger och penslar
Förvara trädgårdsmaskiner i kallt förråd under vintern?
Förvara vinäger m.m. i fläktskåpet
Inredning
