1 220 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Förvärmning av Värmepumpen?
Jag har installerat en Nibe 640P och skall nu koppla in en vattenmantlad vedkamin och ackumulatortank som komplement. Min rörmokare föreslår att vi ska ha värmepumpen som "centralenhet". Dvs att vedkaminen värmer en acktank som sedan förser värmepunpen med förvärmt vatten för att sedan matas ut som varmvatten till golvvärme och tappvarmvatten. Är detta den bästa lösningen? Kommer även att sätta upp en solfångatre och koppla in den på acktanken.
FÖrstår inte riktigt vad du menar. Men det låter knasigt.
EN värmepump ska gå på låga temperaturer. Det betyder att det borde vara tvärt om. Förvärm vattnet med VärmePumpen, så spettsar du med vedvärme.
Med ved kan man lätt varma vatten till 90 grader, utan förluster.
Men VP börjar tappa effekt om du kommer över 50-60 grader.
Har du tank ska du värma botten med VP, och toppen med Ved.
Orkar du inte elda, spetsat du med el i toppen av tanken.
Tanken ska vara hjärtat i systemet. Golvvärmen shuntar du ut på mitten av tanken. I toppen tar du bara duschvatten.
Solfångar kommer då också att fungera bra i samma tank. Slinga i botten.
Mats
Mats
Följ rörmokarens förslag som är mycket bra tänk bara på att montera reglerutrustning som begränsar temperaturen som kan nå värmepumpen. Låt även värmepumpen slita med att värma acktanken när du inte eldar, pumpen mår bra av att gå med så få stopp som möjligt.
Vi har precis denna lösning och det fungerar mycket bra.
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Bosch Värmepumpens utedel
Vatten & Avlopp -
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Utedelen på luftvatten-värmepumpen inte igång av sig själv
Värmepumpar
