Jag ska byta en gammal och risig köksblandare till en ny. När jag tog bort den gamla visade det sig att hålet bara är cirka 30 mm med ett litet spår. Den nya FMM-blandaren behöver 34-37 mm enligt instruktionen.
Hur gör jag enklast hålet större? Jag har en hålpunch men gissar att den bara kommer att fläka upp kanterna eftersom den är gjord för att göra hål då bänken är hel.
Går det att fila där skruvarna ska igenom och där styrningsclipset behöver plats eller är rostfritt för hårt? Fein multiverktyg?
![Närbild på ett 30 mm hål i en bänkskiva, redo för köksblandarbyte.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316718-aeb3cea11f336f91b5535db7b423c007.jpg)
![Instruktionsdiagram som visar hur en köksblandare monteras med dimensioner 34-37 mm för hålet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316719-f71d7ef9559742c4d5829bd0c5900a8d.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs...u8LwXhPSHoU0OIcBtm6cL4Uh5LjeSkeAaAsLtEALw_wcB
En sån borde funka, finns "överallt".
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Prova? Du lär märka ganska fort innan du förstör något. Annars kommer en julgransborr/stegborr funka men dom är rätt dyra i dom storlekarna.
Har du tur kanske du kan få låna/hyra av någon närliggande vvs firma?
Stegborr brukar vara bra för att ta upp hål en aning i plåt. Tyvärr är de väldigt dyra i större storlekar om de ska vara bra.
https://www.swedol.se/etappborrpg-1...MIvJSliOTm4gIVB9KyCh3euAvjEAQYASABEgI1l_D_BwE
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Toppen att det löste sig!A Alice B skrev:
Jag kan bara instämma i att med håltagare likt Biltema fungerar kalasbra!
Denna manöver har jag råkat på många gånger!
Förstora hål i bänkskivan
Vatten & Avlopp -
Förstora ett hål med befintliga kablar
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hål för takkupa på bandtäckt plåttak - Hur göra utan att förstöra?!
Tak & Vind -
Förstora hål i modulskorsten för spjäll
Förstora befintlig håltagning, hur göra det med hålsåg?
Byggmaterial & Byggteknik
