Har ett system sen förra året blev luft vatten.
Jag har en trådlös termostat i huset. Har funkat kanon.
Nu när det har blivit varmt ute så blir elementen självklart kalla. Och då blev det lite väl kallt i källaren. Så jag tänkte att man kunde sätta termostaten i källaren där vi har ett ungdomsrum.
Och samtidigt vred jag av radiatorerna i huset förutom i källaren.
Men det blir inte varmt där.
Elementet är kallt hela tiden i källaren.
Är det något med värmepumpen att den inte skickar på värme när det är varmt ute tex?
Igår va en pil på husets symbol och just nu när jag tog kortet va den pausad. Men det va inte varmt igår heller.
· stockholm
· 2 132 inlägg
Ser ut som du kör på kurva och inte via den trådlösa rumsgivaren.
Den kanske inte når den trådlösa och kurva hoppar in automatiskt då men vet ej säkert om det blir så !
Ofan. Hade ström avbrott för någon vecka sedan. Kanske ställde den om sig då.
Kollade pannan direkt. Fanns tre lägen.
Kurva, termostat , termostat vatten..
Lite osäker där. Men valde termostat. Hoppas det va rätt.
Tack för snabb hjälp. Vet någon om jag ska ha temp eller temp vatten.?
· stockholm
· 2 132 inlägg
Nu har du en termometer i det lilla huset och det är rätt
Har du ställt den trådlösa på 22 grader som det står på pannans display så är dom i sync
Utedelen på luftvatten-värmepumpen inte igång av sig själv
Värmepumpar -
Fjärrvärme drar mycket. Förstår inte hur fjärrvärme fungerar.
Fjärrvärme & Gas -
Huvudsäkring går - förstår inte varför
El -
Ungdomen förstår inte inflation och ränta
Övrigt Off Topic -
HJÄLP! Luftvatten Värmepumpen värmer inte mer än 40 grader
Värmepumpar
