Jag har precis börjat bygga upp ett system för smart styrning av elen hemma.
Har installerat en Osram smart+ utomhuskontakt vid parkeringsplatsen och använder en Samsung smartthings hub för att styra med.
Huben är placerad mot väggen så nära parkeringsplatsen jag kan komma i huset, men det är ändå ca 8 meter mellan uttaget och huben.
Jag får i nuläget ingen kontakt med uttaget.
Någon idé på signalförstärkare så jag kan få kontakt med mitt uttag? Kommer som sagt egentligen inte närmare och har en yttervägg mellan.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 843 inlägg
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 050 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 050 inlägg
Då Ikeas prylar följer zigbee standard så borde deras signalförtärkare funka utmärkt:
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-signalfoerstaerkare-10400408/
Poängen är ju att huben redan sitter så nära uttaget som ska styras som det går. Och det går inte att montera komponenter på vägen emellan då el saknas.
Så det jag söker är en enhet/förstärkare med starkare signal. Finns det?
Frågan är ju om den faktiskt har starkare signal, eller om den bara blir en repeater. Kan man ta reda på signalstyrkan på olika komponenter?R RalleB skrev:
Namnet antyder ju att den faktiskt är en förstärkare, men jag misstänker ändå att den bara blir en repeater som inte har starkare signal än min hub.
Får väl slå till på en sån nästa gång jag är på Ikea.
Jag får inte notisen att funka.
Jag har shelly kopplad till en nivå givare. Rör jag på givaren så klickar shelly enheten.
Och "power" knappen i appen tända och släcks när jag drar nivå givaren men får ingen notis.
Svårt att ta kort på alla inställningar men va kan jag göra för fel?
Du inser väl att Shelly inte har något med Zigbee att göra!?J jonaslatt skrev:Jag får inte notisen att funka.
[bild] [bild] [bild]
Förstärka wifi-signal till 50 m bort
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Stiga autoclip 125 Byta signal i signalförstärkare.
Robotgräsklippare -
Montera signalförstärkare bredvid apparatdosa
El -
Förstärka radiosignal till hörselkåpor?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Signalförstärkare Husqvarna 430X
Robotgräsklippare
