2 673 läst · 7 svar
7 svar
Förstärka yttervägg, lättbalk på cc 60
Håller på med badrummet och har börjat fundera på hur jag ska göra med ytterväggen som finns i mitt badrum. Den är reglad cc 60 med s.k. lättbalkar (2st 45x45 med masonite mellan). Det är i våtzon 1 och jag har köpt våtrumsskivor som är 900mm (har cc 30 i resten av badrummet). Våtrumsskivorna är inköpta redan, så där vill jag inte ändra något.
Ska jag sätta 1200mm OSB på cc60 ytterväggen och sedan skruva upp våtrumsskivorna i denna? När jag sökte på forumet kom jag till en tråd där det hänvisades att våtrumsskivorna måste skruvas i reglar och inte bara i OSB:n, en annan tråd tipsar Paul om att sätta 18mm plyfa och skruva med 30mm skruv.
När det gäller "monteringsanvisningar" så är dom "monteras som vanlig gips".
Hur skulle man kunna regla om ytterväggen till cc 30 annars? Vill ju helst inte börja tillverka lättbalkar (tror dom är 8-10 tum "djupa"). Kan man sätta enkla 45x45 i ytterkant mellan lättbalkarna bara för att fästa skivorna i annars?
Help me decide
Help me decide
Vad ska du ha för något på väggen? Ska du ha kakel blir det ju väldigt tungt så där skulle jag råda dig att regla upp tätare istället. Jag hade i min vägg 45x45 precis som du, varvat med några 2"4 brädor. Jag reglade upp ordentligt (även med lite kortlingar för att få det mer stabilt. Ska sen skruva upp mina humidboards på dessa.
Hur djup är väggen, alltså mellanrummet mellan yttervägg och innervägg?
Det ska sitta kakel där, så det bör bli stabilt. Ytterväggen är reglat med s.k. lättbalkar som sagt och dom är 45x300mm. Skivorna är WAB-board från Byggmax (motsvarande Humidboard).Stavmixer skrev:Vad ska du ha för något på väggen? Ska du ha kakel blir det ju väldigt tungt så där skulle jag råda dig att regla upp tätare istället. Jag hade i min vägg 45x45 precis som du, varvat med några 2"4 brädor. Jag reglade upp ordentligt (även med lite kortlingar för att få det mer stabilt. Ska sen skruva upp mina humidboards på dessa.
Nu fick jag hit en snickare som kollade och sa att man kan regla upp tätare med t.ex. 45x45 eller 45x70 på c/c 30 (fälla in en i varje fack) och sedan sätta kortlingar i botten, toppen och mitten. Då kommer skivorna att passa in bra också.
Det känns bra och kommer nog att funka, känner mig bekväm nu iaf.
Japp, precis som nino säger.. det låter bra! Jag gjorde precis likadant på mina väggar, använde mig av 45x70 och fick då c/c 30 som skivorna passar perfekt på.jarlen84 skrev:Det ska sitta kakel där, så det bör bli stabilt. Ytterväggen är reglat med s.k. lättbalkar som sagt och dom är 45x300mm. Skivorna är WAB-board från Byggmax (motsvarande Humidboard).
Du kan ju alltid använda dina 45x45 som kortlingar. Det är väl mest reglarna som helst ska vara lite kraftigare? Har själv använt några sådana som jag fäst med ett antal träskruvar och de sitter som berget (även väggen när man försöker rucka på den = omöjligt)jarlen84 skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
