Heller på och ska lägga om taket på sommarstugan.
Taket är täckt med underlagspapp och ytpapp.
Undertaket är 18 mm råspont på takspärrar c/c 100.
50 mm luftspalt under råsponten, sen luftspaltskiva och isolering.
Jag har nu rivit av all papp och ser att råsponten är torr och fin.
Dock så ger den efter ordentligt när jag går på den, så pass mycket att jag skulle vilja förstärka undertaket för att inte pappen ska gå sönder.
Råsponten har gått sönder i not/fjäder på många platser.
Detta är i norra Sverige så mycket snölast på vintrarna.
Var lite inne på att lägga skivor, OSB eller konstruktionsplywood rätt på råsponten och skruva tätt. Sen underlagspapp, ytpapp.
Låter detta som en ok lösning?
Vet att osb och plyfa är väldigt tät, men i det här fallet ska det ligga papp på som ändå är helt diffusionstät, samt att jag har rätt bra luftning under råsponten så kan egentligen inte se att detta ska vara något problem.
Vad tror ni?
Tack för svar.
