Hejsan! Håller på och bygger om i ladan, ska göra en garagedel på 3,5x7 meter och har kommit så långt att jag börjat att kapa upp väggen. Ladan är utbyggd på baksidan längsgående och det är mellan dessa två väggar hålet kommer bli.
Börjar med en bild utvändigt så ni ser vad det gäller .
Och såhär ser det ut i nuläget inne.
Jag skulle vilja ta bort ett par stockar till så jag får lite högre takhöjd men frågan är hur mycket jag vågar ta, tänkte jag skulle försöka förstärka upp det lite innan jag tar bort kanske 5-6 stockar till.
Har ser ni hur det ser ut resten av vägen upp.
Stocken längst upp går vidare in i skeppet bredvid men under den så ser ni på högra sidan att dom är kapade och "skarvade" 7 st stockar. Googlade fram bilder som såg likadana ut vid skarven och verkar vara sån där gåt skarv eller hur jag ska förklara det.
Tänkte jag vill nog gärna förstärka detta innan jag forsätter, min tanke va kanske plåt något mellan 5-10 mm att sätta på vardera sidan på högersidan och dra bult genom timret så denna "gåt-skarv" verkligen håller ihop, eller kanske sätta korsade reglar från vänster sidan till höger men är inte så hemma på detta så frågar er som kanske har bättre koll på det om tips
Hoppas min beskrivning är nog bra annars fråga så ska jag svara och ta bild så gott jag kan!
Tack så länge
Tack så länge
